highliner - E30 Cabrio mit M52B28 Motor
Weitere Userpages von highliner
meine Ex-E39 Limousine — verkauft 08/2007
mein ex-E39 Touring (verkauft 10/2009)
meine ex-E38 728iL Limousine (verkauft 11/2009)
X5 in le-mans-blau-metallic
BMW E30 Cabrio 318i – limitiertes Sondermodell der M-GmbH in neongrün-metallic
EZ 02.09.1993, seitdem immer in Familienbesitz!
Das Fahrzeug verfügt(e) über folgende Ausstattungsmerkmale:
  • 1,8l M40B18-Motor mit 113PS
  • 5-Gang Schaltgetriebe
  • Metalliclackierung in neongrün (Farbcode 262)
  • dazu passende Innenaussstattung mit farblich abgestimmten Sitzbezügen und Keder in grün
  • Alufelgen BMW-Kreuzspeiche 14' in Wagenfarbe mit glanzgedrehtem Felgenrand
  • M-Sportsitze
  • M-Technik II Lederlenkrad
  • M-Technik Fahrwerk mit Scheibenbremsen rundum
  • 4-fach elektrische Fensterheber
  • elektrische Antenne
  • Nebelscheinwerfer (nachgerüstet vor Übernahme)
       mehr hat er nicht, denn was nicht drin ist, wiegt nichts und kann nicht kaputt gehen ;-)
hehe, dachte ich eigentlich …
Von März bis Mai 2006 erfolgte eine Individualisierung/Optimierung des Fahrzeugs durch folgende Ein- bzw. Umbauten:
  • 2,8l M52B28-Motor mit 193PS aus einer Unfall-E36-Limousine (Bild des eingebauten Motors weiter unten!!)
  • 5-Gang Schaltgetriebe aus dem "Spender-E 36"
  • Differential, 3,25, mit 25%'iger Sperre
  • Abgasanlage aus dem E36
  • Lenkgetriebe vom E36
  • Verlegung der Batterie in den Kofferraum inklusive der Batterieabdeckung aus dem E30-M3-Cabrio
  • Alufelgen BMW-Kreuzspeiche 15' in Wagenfarbe mit poliertem Felgenrand
  • Frontspoilerlippe vom is
  • Instrumentenkombi mit Öltemperaturanzeige vom S14
  • Aluminium Domstrebe aus einem Renn-E30-M3 (bekam ich von einem guten Bekannten geschenkt, habe aber keine Ahnung, von wem das Ding ist)
  • Alu-Pedale im M-Design von SaNi
  • matte Alu-Tachoringe von SaNi
  • Türgriffeinfassungen innen in Karbonoptik von SaNi
  • das originale M-Technic-II-Lenkrad wurde vom Sattler neu bezogen in bicolor-Leder neongrün/schwarz
  • Fußmatten mit grüner Umkettelung
  • ausgetauscht gegen Neuteile wurde unter anderem der Kofferraumdeckel, die Sitzbezüge für die vorderen Sitze, sämtliche Stoßleisten in den Stoßfängern uvm.
  • schließlich wurde das Fahrzeug fast vollständig neu lackiert, hohlraumversiegelt und der Unterbodenschutz erneuert
Sämtliche Arbeiten wurden von/in einer BMW-Vertragswerkstatt vorgenommen und alles selbstverständlich vom TÜV abgenommen und eingetragen. Mir war es bei der ganzen Aktion ungemein wichtig, die originale 318i-Optik absolut unangetastet zu lassen. So verfügt das Fahrzeug beispielsweise nach wie vor über einen Endschalldämpfer mit einem Endrohr. Außerdem habe ich mich deshalb auch bewusst für die 15'-Felgen entschieden, die lediglich optisch an die ehemals werkseitig montierten 14-Zöller angepasst wurden. Dieser E30 ist rein von der Farbe her schon auffällig genug ;) .
Zum Leergewicht nach dem Umbau: 1190 kg ;) laut Wiegeschein (allerdings noch mit 14' und fehlendem Reserverad, mit ca. 40l im Tank)
  Ein sehr gutes Forum rund um den E30!!
  Wertvolle Tipps und Tricks zum E30 findet man ebenfalls hier! Hat mir beim M52-Umbau wirklich sehr geholfen!!
  Und damit wird er geputzt!
  Letztes Update am 01.01.2008
