joedi - Mazda 6 Active 2.0 MZR SportCombi
Motor & Getriebe
Motorbauart
Vierzylinder-Viertakt-Benzinmotor (MZR) in Reihenbauart
Aluminium-Zylinderblock und Querstromzylinderkopf aus Leichtmetall,
hängende Ventile V-förmig angeordnet,
zwei oben liegende Leichtbau-Nockenwellen über Steuerkette angetrieben
Abgasrückführungssystem mit Edelstahl
Auslasskrümmer, zur Verringerung von Stickoxiden und einer Benzinverbrauchsoptimierung
Kraftstoffsystem: Elektronisch gesteuerte Multipoint-Kraftstoff-Einspritzung mit adaptiver Lambda-Regelung;
System `M´-Motronic
Motor in Querrichtung vor der Vorderachse eingebaut
S-VT (Sequential Valve Timing) wobei die verstellbare Einlassnockenwelle über eine hydraulisch gespannte Leichtlauf-    Steuerkette angetrieben ist
VIS Variable-Induction-System
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
Motorkennzahlen
Nennleistung, kW (PS) / min-1 108 (147) / 6.500
Max. Drehmoment, Nm / min-1 184 / 4.000
Hubraum, ccm 1.999
Verdichtungsverhältnis 10,0 (+/-0,3) : 1
Maße und Gewichte
Kühlmittel-Füllmenge inkl. Heizung, 6,5l
Kofferraumvolumen / max., l 505 / 1.712
Bodenfreiheit, mm 150
Leergewicht, kg 1.445 - 1.519
Max. Dach-/Stützlast, kg 100 / 75
Felgen- / Reifengröße (Standard) 7 J x 16 / 205/55
Fahrzeuglänge / -breite / -höhe, mm 4.710 / 1.780 / 1.480
Zul. Gesamtgewicht, kg 1.940
Spurweite vorne / hinten, mm bei 205/55 und 215/45 Bereifung 1.540 / 1.540
Zul. Achslast vorne / hinten, kg 975 / 1.065
Radstand, mm 2.675
Ausstattungsdaten
Aktive Sicherheit
Antiblockiersystem (ABS) mit Elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
Traktionskontrollsystem (TCS)
Elektronischem Bremsassistenten (EBA)
Passive Sicherheit
Selbsttragende, biegesteife und verwindungsarme Karosserie mit energieabsorbierender Frontpartie und Heckpartie
3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorne mit Höheneinstellung
Front-Airbags für Fahrer und Beifahrer
Kopf-Schulter-Airbags, vorne und hinten
Seiten-Airbags, vorne
Airbag-Abschaltsystem für Front- und Seiten-Airbags auf der Beifahrerseite, per Fahrzeugschlüssel deaktivierbar
Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne
ISOFIX Kindersitzhalterungen auf den äußeren Sitzen, hinten
Kopfstützen für alle Sitzplätze
Sicherheitsbremspedal (crashoptimiert)
Sitzkonstruktion gegen Nackenverletzungen bei Heckaufprall, vorne
Warnleuchten für nicht angelegte hintere Sicherheitsgurte und Warnton beim Ablegen der hinteren Sicherheitsgurt
Diebstahlschutz
Wegfahrsperre, elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Schließfunktion für Fenster
Doppelverriegelung
Navigation & Audio
• BOSE® Sound-System inkl. 7 Lautsprecher und 6fach-CD-Wechsler
Lenkradbedienung für das Mazda Audio-System
Licht
3. Bremslicht, hochgesetzt
Xenon-Hauptscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage
Designelemente außen
Spiegelgehäuse in Wagenfarbe
Stoßfänger in Wagenfarbe
Metallic-Lackierung: Noblesse-Grau
Funktionselemente außen
Außenspiegel, elektrisch einstellbar
Außenspiegel, beheizbar
Colorverglasung, wärmedämmend
Dachantenne
Dachreling
Schmutzabweiser, vorne
Seitenschutzleiste in Wagenfarbe
Türgriffe außen in Wagenfarbe
Heckscheibenheizung
Scheibenwischer mit Intervallfunktion
Innenausstattung
Außentemperaturanzeige
Digitaluhr
Cruisematic (Geschwindigkeitsregelanlage über Lenkrad bedienbar)
Lenksäule höhen- und längeneinstellbar
Touring-Computer
Fahrersitz, höheneinstellbar
Karakuri-Sitze, hinten
Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
Rücksitzlehne im Verhältnis 60/40 geteilt umklappbar
Armlehne mit integrierter Ablagebox, vorne
Einstiegsleuchten, vorne
Elektrische Fensterheber, vorne (Komfortöffnung und -schließung mit Einklemmschutz)
Elektrische Fensterheber, hinten (Komfortöffnung und -schließung mit Einklemmschutz)
Armlehne mit 2 Getränkehaltern, hinten
Klimatisierungsautomatik
2 Getränkehalter, vorne
Kartentasche an der Rückseite des Beifahrersitzes
Applikation an der Mittelkonsole im Titanium-Look
  Erstellt am 16.04.2008
Letztes Update am 26.04.2008
